Rozrzad TDI PD (ASZ) kiedy wymienić???
  • mm.max
    • 12
    QBA, chyba Karol taki kupil.
    Zmiescic sie zmiesci, mimo ze jest wiekszy niz ten co ja mam, tylko jest problem z wyjsciami. Trzeba by przeorbic cale boczki, tak zeby wyjscia byly na boki.
    ____________
    Michał (mm.max)
    www.leonclub.pl
    Były Leony, Były Audi czas na Octavkę
  • Parowoz
    • 28
    Przy jakim przebiegu zrobić to najlepiej i co wymienić bo podobno pompy przy pierwszej wymianie nietrzeba???
    Skoda Octavia TDI
    • hubert
      • 119
      A kto ci powiedział że się pompy nie wymienia :shock:,masz ASZ-ta a szkoda ci na pompe,a jak nie wytrzyma do następnej wymiany?co do wymiany to po 90 tyś.km.ja ci radzę wymienić,a co zrobisz to twoja sprawa.narazie
      X1 20d s-drive m-pakiet i Ducato 100 Multijet...Skode miło wspominam
        Byly ostatnio takie topiki. ASZ od VP nie rozni sie niczym szczegolnym w tym temacie. Pompa w ASO 150zl robocizna 300-400zl plus pasek i napinacze.
        • Parowoz
          • 28
          Zamieszczone przez hubert
          Tak powiedzieli w ASO jak dzwoniłem.
          Nie chodzi tu o pieniądze bo kolego o tym niepisałem
          Skoda Octavia TDI
            ASO twierdzi, ze nie wymieniac. Problem pojawia sie jak auto wysypie sie 2 tys km od domu w srodku nocy, gdy spieszysz sie na spotkanie z kims tam. Wtedy ASO powie, ze w sumie to mozna bylo wymienic. Ich procedura zaklada kontrole wzrokowa wyciekow przy wymianie paska na 90kkm i jak nie cieknie to zakladaja, ze wytrzyma jeszcze 90kkm. Tylko problem moze byc taki, ze np za mocno napiety pasek wykonczy pompe w ciagu kilkuset km.
            Wymieniasz, dostajesz 2 lata gwarancji na element i glowa spokojna :wink:
            • arci9
              Re: Rozrzad TDI PD (ASZ) kiedy wymienić???
              Zamieszczone przez Parowoz
              Wymieniłem przy 90 tyś. , dwie rolki plus pasek.
              Jak Maicroft napisał, obejrzeli wzrokowo pompę i stwierdzili że nie trzeba wymieniać... :roll: podobno ma starczeć do 180 tyś.....to się dopiero okaże...
              • hubert
                • 119
                Ja bym wymienił komplet,ale jak kto chce :?
                • ===Tomy===
                  • 552
                  Zamieszczone przez arci9
                  Dokładnie. Sam zadawałem podobne pytanie. Na początku byłem przerażony, że w Octavii już przy 90kkm trzeba wymienić pompę <szok>.
                  Grupa pisała - wymień, ASO ze spokojem wytłumaczyło co i jak. 150 zł to żaden wydatek więc chyba warto. Swoją drogą ... Fiacie 125P pompy wytrzymywały nawet i 200kkm )))
                  Każdy komu mówię, że wymieniam pompę przy takim aucie każe się popukać w czoło ;-)
                  Niech się śmieją.
                  BTW: ile w ASO kosztuje górna rolka, która robi pssst...pssst ?
                  • Purchawa
                    Admin
                    • 8007
                    100-120zl
                    STOP ECO-TERRORISM!
                    • ===Tomy===
                      • 552
                      Zamieszczone przez Purchawa
                      100-120zl
                      Dziękuję ;-)
                      • Samiec
                        • 4287
                        Mi mechanik powiedzial ze jak rozrzad zmieniam i nie wymienie pompy wody to nie dadza mi gwarancji na robote :roll: Ale ile w tym prawdy jest to nie wiem. Wiem jedno ze za 150zl (regenerowana pompa) mam spokuja ze nagle np. po 30-45kkm sie nie wysra i znowy potem bede buli za robote za wymiane 300-400zl(czyli to kosztuje). Dalej sie jeszcze zastanowie to i moze znowu rozzrzad wczesniej wymienic itd. ,a tak to glowa spokojna bo koszt nie duzy 150zl i gw na 2lata.
                        Purchawa o ile dobrze pamietam tez nie wymienil ,to bedzie jakies odniesienie ile to jest prawdy z tym ze te pompy siadaja ,bo moze to zdarzylo sie tylko w kilku przypadkach i ASO rozdmuchaly sprawe ... :roll: ale ja juz sie nie martwie czy wytrzyma czy nie
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                        • Purchawa
                          Admin
                          • 8007
                          Dokladnie, ja pompy nie wymienialem, ale rozrzad wymienilem przy 80kkm z zalozeniem, ze nastepny wymienie przy 130-140kkm ze wzgledu na pompe 11mm.
                          Jakbym mial czekac do 180kkm to tez bym wymienil pompe wody.
                          Po za tym do tego czasu w moim silniku moga zajsc znaczne zmiany tak wiec wtedy nie bylo sensu.
                          STOP ECO-TERRORISM!
                          • Samiec
                            • 4287
                            No to czekamy na test Arci9-ego ,bo testuje jak widac teraz tez jej wytrzymalosc :wink: Czy w ASZ sa takie same pompy wody ? :roll:
                            • ida.mac
                              • 141
                              Ja bym wymienił i juz!!!
                              W moim poprzednim samochodzie Astra, przy stanie licznika 180 tys. km został wymieniony kompletny rozrz?d. Pompa została stara. Niestety nie dało się jeŸdzić.
                              Odgłosy z silnika przyprawiały mnie o zawał serca.
                              Powodem całego zamieszania była ... zuzyta pompa wodna.
                              I dokładnie tak jak jak napisał Maicroft współpraca nowego rozrz¹du i starej pomy wodnej przypominała rozmowę głodnęgo z sytym na temat jedzenia.
                              Nie wiem jak jest w octavii, ale w astrze pompa jest pod rozrz¹dem, więc dopłaciłem za now¹ pompę i jej montarz oraz drugi raz robocizna za demontaż i montaż rozrzadu.
                              Reasumuj¹c je?li kwestia finansów nie wchodzi w grę i nie zrujnuje Cie zakup nowej pompy polecam jej wymianę.
                              Będziesz miał (przynajmniej powiniene?) spokojniejsz¹ głowę je?li chodzi o tę sprawę.
                              ciężko jest lekko żyć,
                                ida.mac, Silniki Opla te 1.6 i 1.8 maja pompe pod rozrzadem wpieta, tak samo jak w TDi.
                                Ford w takim starym kiblu 1.6D mial pompe wody na pasku od alternatora, latwo sie wymienialo itd, tylko jak pasek polegl to konczyla sie jazda :twisted:
                                • chester121
                                  • 1053
                                  no to ja mam pytanko :roll:
                                  troszke OT
                                  skoro w silnikach jest pompa wody to musi przetlaczac jakas wode
                                  tylko jaka gdzie w silniku jest woda i czy ja sie uzupelnia???? ops:
                                  sorki za takie pytanie ale nie dawalo mi spokoju od kad padla moja pompka
                                  bo tyle sie slyszy ze jak padnie pompa wody to pod autem jest mokro(u mnie bylo sucho)
                                  i jaka substancja wycieka podczas awarii pompy
                                  Sorki z OT
                                    chester121, A zbiorniczek wyrownawczy widziales plynu chlodzacego, to jest to. Czasem naszafa na mrozach zaczela krzyczec ze niby malo tego plynu.
                                    A skad wziela sie nazwa pompa wody, a nie pompa plynu chlodzacego - chyba tylko dla zaoszczedzenia pisania i mowienia, a kiedys to w lecie wlewalo sie wode, bo auta gubily namietnie plyn :diabelski_usmiech
                                    • chester121
                                      • 1053
                                      no i wszystko jasne dzieki Maicroft, k
                                      • Purchawa
                                        Admin
                                        • 8007
                                        Raczej to nazwa tradycyjna, w koncu kiedys chlodziwem byla woda destylowana, lub borygo w zimie.
                                        Pompa chlodziwa(?) (coolant pump) to chyba by bylo jakos nie po naszemu.
                                        STOP ECO-TERRORISM!
